Hallo!
Mal eine Frage.
Sind 128 MB RAM für Windows 95 B mit Internet Explorer 4.0 ausreichend?
Hallo!
Mal eine Frage.
Mehr wie das.
Da reichen 32 MB völlig aus
Ja, damit läuft es sogar gut. Du kannst damit sogar Internet Explorer 5.5 installieren. Übrigens, im Idealfall nimmst du Opera 8.54 - der Browser stellt Websites noch am ehesten richtig da!
Hallo!Mal eine Frage.
Hatte früher nur 16MB am Recher
Die reichen satt, aber …:
Je nachdem, auf was für einer Hauptplatine die stecken, könnte ein Problem mit der "cacheable RAM area" auftreten. Ist das installierte RAM größer als die "cacheable RAM area" wird es unter DOS/Win9x lahm.
Klassiker:
Sockel-7-Hauptplatine mit 64 MiB "cacheable RAM area", aber mit 128 MiB (auf vielen Sockel-7-Hauptplatinen Maximalbestückung) bestückt. Einfachste Abhilfe: downgrade to 64 MiB RAM.
Für Win95b und damals übliche Software sind i.d.R. 32…64 MiB völlig ausreichend. Bei weniger RAM wird zu oft ausgelagert, was bremst.
Keine Sorge, in dem alten Pentium PC passt bestimmt noch mehr RAM. Der RAM wird vom BIOS auch vollständig erkannt.
So, Windows 95 B ist jetzt mit Microsoft Plus! und IE 4.0 mit Active Desktop installiert.
Dazu eine Frage:
Die Desktop-Motive "Baseball" und "Unterwasser" - gab es die erst mit Windows 98?
Das hat mit der "cacheable RAM area" nichts zu tun!
Extrembeispiel:
Sockel-Super-7-Hauptplatine mit Via MVP3-Chipsatz und 512 KiB L2-Cache on board: Maximalbestückung = 768 MiB RAM; cacheable RAM area = 64 MiB ("write back") oder 128 MiB ("write through")
Welche Hauptplatine und welcher Prozessor stecken denn im System?
Dazu eine Frage:
Glaub ja.
Hallöchen.
eine weitere Frage.
Ist es normal, wenn der IE 4.0 mit Active Desktop installiert ist, dass der Windows-Explorer zum Beispiel unter C: in der Titelleiste
"Exploring C:\"
anzeigt?
Hallöchen.eine weitere Frage.
"Exploring C:\"
anzeigt?
Hast du die englische Version vom IE4 installiert?
Nein, das Setup-Programm war auf deutsch.
Möglicherweise hat vielleicht Office 97 irgendwas ersetzt?
Uff!
Ich weiß, nur dass es sich um einen alten Desktop-PC der Marke debis Systemhaus handelt, indem ein Pentium 1 mit 233 MHz steckt.
Der PC besitzt zwei RAM-Steckplätze, mit SDRAM, der RAM besitzt zwei Einkerbungen.
Abgesehen davon, es steckt noch eine ALS Soundkarte drin sowie eine 3dfx Voodoo2. Beides selbst installiert. Die Grafikkarte ist eine ATI 3D Rage Pro+ o.ä (On Board).
Uff!
Das Wissen um die verbaute Hardware (Hauptplatine, insbesondere der darauf sitzende Chipsatz) erlaubt Dir neben der Vermeidung von Problemen (unpassende Ausstattung mit RAM, …), zur Hardware passende Treiber zu installieren, die meist besser arbeiten als die generischen Treiber von Windows 95 B.
Einmal aufmachen und nachschauen – und bei der Gelegenheit gleich den Staub raus nehmen.
Bei 233 MHz Taktfrequenz dürfte das ein "Pentium MMX 233" (P55C) sein.
Die Kombi aus P55C auf Sockel-7 "split voltage" & SDRAM ist bekannt. Damals tauchten die ersten Hauptplatinen auf, die keine PS/2-EDO-RAM-Steckplätze mehr hatten. Theoretisch sind auf so einer Hauptplatine bei zwei Steckplätzen 512 MiB RAM = 2× 256 MiB SDRAM PC-66 (oder PC-100 oder PC-133) double-sided möglich. single-sided organisierte Module sind theoretisch bis 128 MiB je Modul möglich. Die "cacheable RAM area" hängt vom Chipsatz auf der Hauptplatine und ggf. vom verbauten Tag-RAM ab.
Hört sich nach Aufrüstung zur Daddelkiste für historische Computerspiele an.
Soundkarte: ALS100+ (ISA-PnP; Ressourcenfresser: braucht zwei IRQ & zwei 8-Bit-DMA) oder ALS4000 (PCI; evtl. problematisch bei DOS-Spielen, die SB16-Emulation brauchen)?
Nun ja, als ich das letzte Mal vor diesem PC saß bzw. mit ihm zu tun hatte, ist schon mehr als 10 Jahre her. Meinen Recherchen zufolge muss der PC wohl im Sommer oder Herbst 1997 gebaut worden sein.
Genau, ich hätte MMX erwähnen können.
Ja, dafür ist der ja gedacht. Bzw. ich habe damals nur an den PCs gezockt.
Die 3dfx Voodoo2 habe ich mir damals fast unmittelbar nach dem Erscheinen gekauft. Wann war das nochmal?!
es ist eine ALS120. Ich habe hier Treiber für MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95 und für Windows 98 funktionieren die Treiber auch ganz gut, zumindest hatte ich damals keine Probleme bemerkt.
Und das alte Mikrofon, welches damals mit der Gravis UltraSound Karte geliefert wurde, funktioniert heute noch problemlos mit dieser Soundkarte.
arnulf, ich tät mich nicht so sehr auf die cacheable area fixieren. der ram ist auch ohne cache noch viel schneller als auslagern auf HDD.
Genau, er ist nur neidisch
Denn die 128 MB RAM funktionieren mit dem anderen PC mit dem Pentium II und Windows 98 SE absolut problemlos. Diesen PC kann ich leider nicht verwenden, weil das 200-Watt-Netzteil defekt ist.
Die Waren Teil von Windows 95 Plus!
Weiß garnicht, ob die alle in Win 98 drin waren, bzw NT 4
Hallo Dirk,
ich meinte, ob die Motive namens "Baseball" und "Unterwasser" schon bei 95 / 95 Plus! mit dabei waren oder nicht.
Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstelle ggf. ein neues Thema.
