wat do
Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass die MFT so weit hinten liegt (vor allem war das Volume vorher auch schon mal kleiner). Wie bekomm ich die Daten, die hinten liegen, nach vorne?
Volume verkleinern, Daten verschieben
gparted nehmen statt dem Windowsding.
Wie bekomm ich die Daten, die hinten liegen, nach vorne?Defragmentieren – der wohl einzige Fall, in dem dies auch auf einer SSD notwendig ist.
UltraDefrag hat neben dem Defragmentierungs-Modus, der nur Fragmente an beliebiger Stelle zusammenführt, auch einen Optimierungs-Modus, der verteilte Dateien zusammenführt.
Ein Problem hast du nur, wenn die MFT, die in der Regel in der Mitte erstellt wird, durch vorheriges Verkleinern bereits nahe des Ende der Partition liegt – dann muss diese vorher erst verkleinert werden. -
Hab mit UltraDefrag mal Optimierung im dry run probiert, da bleibt noch was am Ende übrig:
Zitat
How to move everything to the beginning of the disk?
Optimization of big files and fragments is pretty useless, but if you like it (or need for partition shrinking) you can easily do it. Just unset all filters, set the fragment_size_threshold parameter to 0 and the optimizer_file_size_threshold parameter to 15 EB. This way UltraDefrag will move all files and fragments, regardless of their size, to the beginning of the disk.
http://ultradefrag.sourceforge.net/handbook/FAQ.htmlPersönlich habe ich das noch nicht probiert.
