• Habe jetzt nen SSL zertifikat für Winhistory.de gekauft, scheint auch die Prüfung zu bestehen:
    https://www.sslshopper.com/ssl-checker.ht…w.winhistory.de
    Und was nützt mir das jetzt? Geht jetzt https? Beim Aufruf von https://www.winhistory.de gibts nur ne Fehlermeldung. Im Menü von Hosteurope steht nur was von DNS Änderungen die bis zu 2 Tagen dauern können. Aber müsste dann nicht die IP Adresse funktionieren? 80.237.133.67?
    Und SSL bedeutet doch überhaupt, dass https nutzbar ist?
    Update: Scheint wirklich alles noch nicht verdaut. Hosteurope gibt die IP mit http://80.237.130.24/ an. Nur ist da noch nichts zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk (26. Juni 2018 um 08:12)
  • https://winhistory.de ist einwandfrei.
    https://www.winhistory.de lehnt die Verbindung ab.
  • Lag bei mir am DNS. Über Mobilfunk ist beides tutti.
  • Bei mir jetzt auch.. grr. Jetzt muss ich nur noch die FTP Zugänge wieder ankriegen. Ja, das Redirection steht auf der Liste. Zusammen mit PHP7. ich sag nur mysql vs. mysqli.
    Update: FTP geht per IP Adresse.
    Update2: rewrite geht an sich, aber nur Probleme. Das Zertifikat funktioniert nur für www (bzw ""). Aber nicht für eine Subdomäne? hab aber eine, und da kommt dann ne Fehlermeldung wenn ich das auf https umsetze.
    Ich brauche also ne Umleitung für alle Seiten außer Subdomäne. Außerdem Problem. Subdomäne ist nen Ordner. PHP Einstellungen sind unterschiedlich. Doof nur: subdomain.winhistory.de funktioniert andere php version. Winhistory.de/subdomain aber nicht. Da würde SSL funktionieren...
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk (26. Juni 2018 um 12:12)
  • Das Zertifikat funktioniert nur für www (bzw ""). Aber nicht für eine Subdomäne? hab aber eine, und da kommt dann ne Fehlermeldung wenn ich das auf https umsetze.
    Dann hätte diese entweder fürs Zertifikat mitbestellt (WHF hat im Moment nicht weniger als 14 Domain-Namen darauf, Umstellung ist noch in Planung) bzw. ein teuereres Wildcard-Zertifikat erworben werden müssen, das winhistory.de und *.winhistory.de enthält.
    Man kann die SSL-Weiterleitung auch mithilfe der .htaccess beim Apache-Webserver einrichten:
    Apache Configuration
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?winhistory\.de$ [NC]
    RewriteCond %{SERVER_PORT} =80
    RewriteRule ^(.*)$ https://www.winhistory.de/$1 [R=301,L]
    Natürlich kannst du diese auch nur ins Verzeichnis für . und www packen, dann kann man die zweite Zeile weglassen. Das würde dann alles auf https://www.winhistory.de weiterleiten.
  • Okay, das mit dem Subdomains habe ich mir schon fast gedacht. Die Frage ist warum es trotzdem Global gilt. Hatte selber ne Lösung über den Port und das ging voll schief.
    DosAmp: die Lösung werde ich auf jeden Fall morgen mal ausprobieren.
    freaked: an sich sehe ich die Verschlüsselung auch als vollkommen nutzlos an. gerade bei Winhistory.de. Aber Google hat schon angekündigt demnächst unverschlüsselte Seiten deutlich schlechter zu behandeln. gerade über chrome. Nervt auch die Abzocke drum herum. Hoffe das Hosteurope irgendwann mal mit letsencrypted funktioniert. Aber wegen einen 486er werde ich das wohl nicht lassen. Da könnte man auch noch nen HTTP 1 Server gebrauchen. ;)
    Todo:
    HTTPS Winhistory
    PHP Baustelle Zweitprojekt
    Floppy aus Header in was schöneres ändern
    Fehlerseite ändern
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk (26. Juni 2018 um 21:41)
  • Sonst gehst du zu Hetzner, die bieten Let' Encrypt.
    Jetzt hänge ich ein Jahr im Vertrag. Muss aber auch sagen, seit Hosteurope zig mal übernommen wurde, und jetzt Go Daddy ist (oder schon wieder jemand anderes?) ist der Support auch nicht mehr so doll.
