Hallo,
ich habe ein Problem mit de rVirtualbox.
Ich hab emir auf win7 ein paar daten downgeloadet und wollte diese auf dem richtigen Rechner ntzten. Dies geht ja per Gemeinsamer Ordner nur leider funktioniert das irgendwie nicht. Ich hab im richtigen Ordner "Eigene Dateien" einen Ordner dafür erstellt doch Windows 7 sagt Error Drive not found oder ähnliches...
Wa shabe ich falsch gemacht und habe ich danach noch zutun damit alles funktioniert.
Muss ich um den G. Ordner zu trennen ihn aus den Einstellungen löschen?
VirtualBox Problem
wenn du einen host-ordner in das guest-os eingebunden hast und es nicht geht, liegt es wohl am beta-stadium von win7
Also ich hab es wiefolgt gemacht(Alles auf Windows XP Host sytsem):
1. Erstelle einen Ordner / Hab ich gemacht irgendwo auf meinem Rechner
2. Gehe in die Eingabeaufforderung und gebe net user x: \\...\"Ordnername" (...: abgekürzt etzt schreibe ich das nicht aus) / Hab ich gemacht
3. Drüke Enter/ Natürlich auch gemacht..
4. Im arbeitsplatz auf dem virtual box auf Extras, Netztlaufwerk verbinden und dann müsste bei Laufwerk beim Buchstaben X: dein ordnername stehen, den auswälen und auf Fertigstellen! Dann müsste im Arbeitsplatzt ein Netzlaufwerk erscheinen mit dem ordnernamen! und da kannst du jetzt dateien reinschieben auf beiden Systemen!! /Funktioniert nicht so wegen Error in der #Eingabeauforderung der nach 5 sekunden folgtAnleitung so:
Das geht mit Gemeinsame Ordner:Also:
1. Geh bei dem Betriebssystem auf "Ändern" und erstellst bei Gemeinsame Ordner einen Ordner auf dem normalen Betriebssystem!
2. Geh in das Virtual Box System und gib in der Eingabeaufforderung das ein:
" net use x: \\vboxsvr\deinen ordnernamen" und auf "ENTER".
3. Im arbeitsplatz auf dem virtual box auf Extras, Netztlaufwerk verbinden und dann müsste bei Laufwerk beim Buchstaben X: dein ordnername stehen, den auswälen und auf Fertigstellen! Dann müsste im Arbeitsplatzt ein Netzlaufwerk erscheinen mit dem ordnernamen! und da kannst du jetzt dateien reinschieben auf beiden Systemen!!Sry für den Doppelpost: Oder muss ich den Ordner im Virtualbox Verzeichniss erstellen?
NICHT net user sondern net use!!!
Alternativ einfach über Arbeitsplatz -> Extras -> Netzlaufwerk verbinden und als Netzwerkpfad \\vboxsvr\Ordnername nehmen. -
Ich dreh langsam durch^^
Also es funkts auch imemr noch nicht
Ich geh auf "Map a Networkdrive" oder weiß heißt tipp es da ein: also \\vboxsvr\tob und immer noch nichts "Error The network path not found" ich probiers mal im Standartverzeichniss wo man auch als erstes hingeführt wird im Assiesten vielleicht hab ich dies flasch gemacht -
Du musst auch die Gasterweiterungen installieren.
(Wobei ich bezweifle, dass die sich installieren lassen) -
Ja das ist das Problem!
Hab gerade dies durch aufmerksames Lesen herausgefunden.
Wie lassen die sich den installieren? Muss man die sich auf dem virtuellen System downloaden. Eigentlich wenns auf Vista klappt muss es auch auf 7 klappen. Firefox,Flash Player und andere XP und Vista Programme funktionieren großartig -
Probiers. Irgendwo im Menü der VM ist der Eintrag Gasterweiterungen installieren. Zu 99% klappts nicht.
ja es hat auch nicht gekalppt auf 7 dann wirds auf vista ja auch nicht so richtig Funktionieren
Wieso? Auf Vista klappt das mit den Guest Additions? Nur überprüfen die Additions auf eine unterstützte Windows-Version.
