Ich finde den Ton viel schöner, so warm und hat ein deutlichen Klang
Welche Nadel bzw. Tonabnehmer System verwendest du?
Was hört ihr gerade?
Verzeihung,wenn ich mal dazwischenfrage, was benutzt du denn? Ich steige gerade in den TT Bereich ein und habe jetzt einen Pioneer pl 640 mit Mc System. Leider ist der Austausch sehr teuer, dafür ist er sehr wertig und klingt ausgezeichnet in meinen Ohren.
Ich hab ein T4P Stecksystem.
Rage Against the Machine - Killing In The Name Of
@hb: du musst bei dir auch immer gleich die ganze Kartusche tauschen, was? Das scheint aber bei allen mc's so zu sein. Meine Kartusche heißt PC-5 MC.
Kartusche? Meinst du jetzt das komplette Tonabnehmer System oder die reine Abtastnadel?
Das gesamte Tonabnehmersystem, das, was da unter den Schrauben angebracht ist.
Bei mir ist das Tonabnehmersystem das VM 2103 von Tesla :3 Da kann man auch die Nadel einzeln tauschen - und die Leitungen zum System selbst ist tlw. gesteckt, tlw. auch verlötet (hab ich beides schon gesehen).
Hab ein Technics EPC-P30
Da kann man auch die Nadel einzeln tauschen - und die Leitungen zum System selbst sind gesteckt.
Bei meinem System isses genau so.
Ich hab ein Ortofon Concorde-System, was eigentlich für den DJ-Bereich gedacht ist. Klingt sehr gut. Nadel ist einzeln Austausch, das System als solches aber auch. Hat den Standard-Anschluss für Systeme, der sich seit dem Technics 1200er durchgesetzt hat.
mrshadowtux: Was für einen Spieler hast du denn?
Reloop RP2000 MK3. Ist ein recht guter Klon des legendären Technics SL-1200 und macht seine Sache gut. Hat auch Direktantrieb und sowas. Und dank des von Technics gewohnten Anschlusses für Systeme hat man dahingehend eine schier unendliche Auswahl.
Das gesamte Tonabnehmersystem, das, was da unter den Schrauben angebracht ist.Theoretisch kann man doch bei deinen auch einfach nur die Abtastnadel austauschen, hab von sowas noch nie gehört das alles komplett ausgetauscht werden muss.
Hab ein Technics EPC-P30Das P30 Modell hab ich vor einiger Zeit bei eBay verkauft, für diesen Tonabnehmer bekommt man auch Abtastnadeln wo das Gehäuse wo die Nadel hängt Transparent sind oder?
Also ich hab die nur in Schwarz hier
EDIT: Scheints wohl zu geben, sieht aber kacke aus:
Ja genau, hab zwei solcher Systeme bei eBay mal verkauft
Retro92
http://www.ebay.de/itm/Abtastnade…=item2a4e75308d
Die Nadeln sind aber sau teuer, bestimmt weil die schon wirklich so rar sind. -
Tax-5 - Rotating Planet
Wenn du dein Dreher umrüsten willst, diese Systeme sind Günstig und machen auch ein guten Klang.
Die hatte ich an meinem Sony Gerät, den ich in meiner Jugendzeit hat.
http://www.ebay.de/itm/Audio-Tech…=item3c9b59d8c5 -
mrshadowtux: Coole Sache
@Hb: Ich habe das so verstanden: Es gibt grundlegend MM & MC. Das MM-System lässt das direkte Austauschen der Nadel zu. Prinzipiell sind diese Systeme normal und die Verstärker darauf ausgelegt. MC hat den Vorteil, dass es feiner "auflöst", also der Klang besser ist. Der Nachteil liegt darin, dass durch die Fertigung immer ein ganzes Modul ausgetauscht werden muss. Ebenso ist die Ausgabe leiser, sodass der Phono-verstärker auch MC kompatibel sein muss, sonst hört man nicht viel. MC ist weniger verbreitet und damals auch teurer gewesen. Angeblich aber MM überlegen. -
Es gibt auch noch sphärischen und elliptischen Schliff zu unterscheiden. Der sphärische belastet die Platte weniger, der elliptische ht besseren Klang aber mehr Plattenbelastung. Ich bleibe beim sphärischen, da mir die Platten wichtig sind.
Meine Nadel hat auch den sphärischen Schliff.
Bei mir ist der Nadelwechsel relativ einfach
Ich hab ein Plattenspieler von Toshiba -
