Die große Retro-Diskussion mit Gästen!
  • Zitat von Unregistriert
    Nicht nur der IE 5 32bit würde laufen, auch der IE 6 SP1 unter NT 3.51!!!
    Imagecfg kannst du bei der Newshell für NT 3.51 finden.
    Damit gibst du bei der NT Eingabeaufforderung folgendes ein:
    Umstellung auf Win2000:
    imagecfg.exe -v 5.00 -b 2195 c:\winnt35\system32\ntoskrnl.exe
    -v steht für die Versionsnummer, auf die du es umstellen möchtest und -b ist die entsprechende Build.
    c:\winnt35\system32\ntoskrnl.exe ist dafür, damit Windows NT die neue Versionsnummer registriert.
    Habe das gerade ausprobiert auf windows 2000. Wollte auf XP umstellen
    hab
    imagecfg.exe -v 5.01 -b 2600 c:\winnt\system32\ntoskrnl.exe
    eingegeben, dann kam auch die meldunge das das subsysem jetzt 5.1 ist oder so
    doch danach hat sich bei der build nr nichts geändert und die programme gaben immer noch die fehlermeldung es brächte ein neueres system
  • Ähm hab ich das richtig vernommen,
    dass die NT3.51 Explorer Shell mit der angepassten SHUTDATE.CMD auf einer DEUTSCHEN NT3.51 Version installieren geht?
    (Mir gehts nur ums Installieren, nicht um die Sprache der Shell selbst).
    Und ist die auch noch brauchbar, wenn man Servicepacks installiert?
    Einmal editiert, zuletzt von Aqua (26. Februar 2010 um 13:01)
  • @Aquanox1968: sinnigerweise installierst Du erst das letzte Servicepack, bevor Du das Shellupdate durchführst. Ich mach es jedenfalls so und habe no problems. Und an einem NT3.51-System fummelt man selten nochmal herum, sodaß eine Neuanwendung des SPs notwendig wird.
  • Immer noch keine neue Mail :(
    Das SP5 sollte man aber schon vor dem Shellupdate installieren, ansonsten kann nach dem Shellupdate das SP5 nicht mehr installiert werden.
    Es sei denn, mann ändert hinterher die Versionsnummer.
  • Zitat von adun
    @Gast
    Kannst du mir helfen mit dem imagecfg
    unter windows 2000 hat es bei mir nicht funktioniert auf xp umzustellen
    Unter W2K gibt es zwei Verzeichnisse "DLLCACHE" und "DRIVER CACHE\I386", in denen sich Kopien der aktuellen NTOSKRNL.EXE befinden. Es kann sein, daß eine von denen nach der Manipulation mit IMAGECFG gleich wieder ins SYSTEM32-Verzeichnis übertragen wird, da das System denkt, da habe jemand unauthorisiert dran herumgefummelt, also eine Art rudimentäre "System File Protection". Ggf. must Du diese beiden Dateien auch mit IMAGECFG behandeln.
  • Du kannst auch nicht eine beliebige Version von imagecfg nehmen.
    Die Version, die in der NewShell enthalten ist, ist für NT 3.51.
    Entweder kannst du dir eine für 2000 downloaden oder du besitzt eine Windows 2000 Server Resource Kit- CD.
    Dort ist es auch enthalten.
    Windows 2000 Resource Kit - Downloadcenter der WinHelpline.info
    Hier ist mal eine Downloadadresse, wo möglicherweise es enthalten ist.
    Ist aber von Windows Server 2003.
    Eins von 2000 Server fand ich leider nicht.
  • Hab nur eine für oder von NT 4.0 gefunden.
    Dein link funktioniert auch nicht mehr.
    Kannst du mir nicht deine per pm schicken mit der du den ie7 unter win2k probiert hast
    @Igor
    hab alle die genannen ntoskrnl.dll editiert. Hat nichts gebracht
    es kommt immer
    c:\winnt\system32\ntoskrnl contains no configuration information
    c:\winnt\system32\ntoskrnl contains a Subsystem Version of 5.0
    c:\winnt\system32\ntoskrnl contains a build number of f0000893
    c:\winnt\system32\ntoskrnl updated with the following configuration information:
    Subsystem Version: 5.1
    Build Number: f0000a28
    Press any key to continue . . .
    Nach dem neustart is immer noch alles daselbe
  • Als ich das mit 2000 und IE7 versuchte, habe ich es glaube ich auch mit dem von NT4 gemacht.
    Jedenfalls ist es ja alles nach der Neuinstallation verschwunden und die alte 2k CD muss ich erst suchen.
    Probiere es mal mit denen:
    File:Imagecfg.zip - Rob86Wiki
    Tools and Utilities - DangerousWatersWiki
    Übrigens kommt es auch auf die Sprache der W2k- Version an.
    Meine war nämlich eine englische.
  • So hab eine deutsche NT 4 version gefunden und mit dem tipps von igor hatt es dann funktioniert.
    Nach dem neustart hatte das windows einen neue versions nr und neue build nr.
    Doch dadurch funktioniertet nichts mehr, weder das startmenü, noch die schnellstartleiste noch die icons auf dem desktop
    musste alles über den taskmanager starten --> neuer task
    und programme über die cmd ausführen
    Hab also den Ie7 und Office 07 setup probiert (ohne etwas zu verändern) doch die installation hat nicht mal begonnen. einen msi datei konnte nicht überprüft werden oder sowas
    im falle von .net 3.5 framwork gab es einen fehler in der vs_setup.msi
    beim ie7 konnte der kryptographie dienst nicht gefunden werden.
    Ist schade hätte gedacht dass mit imagecfg die zeiten des mühsahmens editieren mit orca und wrapper etc vorbeiwähren.
    Neuere MS programme können so nicht zum laufen gebracht werden.
  • Fazit also: wenn neuere Progs nicht mehr auf alten Systemen laufen, ist es nicht zwangsläufig Schikane, um die neuen System zu verrudern sondern manchmal einfach nur technisch bedingt. Amen.
  • Die selbe Meldung mit dem Kryptographiedienst kam bei mir auch.
    Man kann damit also nur wirklich Programme ausführen, die nicht zwangsläufig XP oder höher benötigen.
    Aber hier, im Forum, gibt es auch einen Thred mit Office 2007 unter 2000, wo es angeblich funktioniert haben soll.
  • Zitat von Igor Todeshure
    Alles klar.
    Dann brauch ich mir nur mehr einen Download für das letzte Servicepack suchen.
    Hatte NT3.51 nämlich noch nie installiert. ;)
    Einen Usb Treiber wie für NT4.0 wirds ja keinen geben.
    Vermutlich nicht.. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Aqua (26. Februar 2010 um 20:15)
    Das war ich ;)
    Ja man kann office 07 und all das andere zeugs schon installieren und auch benutzen, nur der installer also das setup und die grafische installation kann man vergessen, da diese irgenwie nur auf originalen xp systemen laufen
    Gerade bei office brauch es für excel nur ein kernel32.dll wrapper (fehlt nur ein API) und schon läufg Word und excel 07 auf win2k
    bin im moment einen guide am mache in einem anderen forum, werde ihn dann auch hier posten
    PS, der fehler in der msi datei ist ein microsoft interner schutz damit man das programm nicht unerlaubt vervielfältigen kann. Der fehler mit dem kryptografiedienst ist nur, weil in 2k der kryptografiedienst versteckt ist.
    Hatte das selbe problem mit frühen whistler builds und windows installer 3.1.
  • Wenn man wüsste, wo sich der Dienst befindet, könnte man ihn zu 2k kopieren und dann müsste der IE7/8 dort laufen.
  • Ob es dann wirklich funktioniert bezweifle ich. Das ist glaub ich auch nur son ein nebeneffekt von MS.
    Und selbst wenn du in installieren kannst, läuft er dann trotzdem noch nicht. Hab den installer mal manuell entpackt und wollte die iexplorer.exe starten konnte ein paar fehlende einträge in der kernel32.dll und user32.dll ergänzen mitels wrapper aber für dei shlwapi.dll gibt es keinen wrapper und da bin ich stehengeblieben. Nur weil ein setup geht muss das programm nacher nicht auch laufe
    Wenn man es schaffen würde den kryptografiedienst zum laufen zu kriegen könnte man zumindest bei Whistler 2416 den Windows Installer 3.1 installieren.
    Also bin ich trotzdem interessiert die datei zu finden. Könnte es die crypt32.dll sein ??
    EDIT:
    1: es ist die cryptsvc.dll, also kopier die mal nach %systemroot%\system32
    2:dann muss sie noch registriert werden, weis den befehl nicht gerade
    3: den dienst manuel hinzufügen bei services.msc oder so und dann starten
    probier das mal aus werde das selbe morgen tun, da mein NT 5.0 PC schon heruntergefahren ist ;)
  • Unregistriert heißt jetzt Florida.;)
    Ich habe gerade mein 2k gefunden und lade gerade eine cryptsvc.dll herunter.
    Bin gespannt!!!
    @adun: Kannst du dich vielleicht noch an den Registrierungsbefehl erinnern?
  • Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet. Bitte erstelle ggf. ein neues Thema.
