  • leider ist des ding halb kaputt, denn bei dem rtmpdump kommando stellt er vor der %Number% variable immer eine 1 davor und des kann ich garnicht gebrauchenm, sonst müsste ich nurnoch eine abfrage einbauen, denn die folgen gehen ja nur bis 308
    Einmal editiert, zuletzt von Smaecks (4. August 2014 um 09:29)
  • Code
    GET http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/12.0.0.43/install_flash_player.exe HTTP/1.1
    GET http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/12.0.0.38/install_flash_player_ax.exe HTTP/1.1
    Falls jemand sich fragt, ob man den Flash-Installer noch zur Offline-Installation herunterladen kann.
    Hab daraus mal ein kleines, krudes Shellskript gemacht:
  • Endlich mal ums Backup kümmern
  • Wget einen ASCII-Penis als Progressbar ausgeben lassen. Patch ist anzuwenden auf Version 1.15 und ist dort verfügbar: https://qsuscs.sculptor.uberspace.de/cgit/wget.git/…bfd6dc12a81f016
    Das sieht dann so aus.
    Einmal editiert, zuletzt von thosch97 (17. August 2014 um 20:56)
  • Rekursiv leere Verzeichnisse löschen:
    cmd:
    for /f "delims=" %d in ('dir /s /b /ad ^| sort /r') do rd "%d"
    Linux:
    find -mindepth 1 -type d -print0 | sort -rz | xargs -0 rmdir
    Der Trick: Sowohl RD/RMDIR als auch rmdir(1) (im Gegensatz zu rm -r) löschen keine nicht-leeren Verzeichnisse. Wenn man den Verzeichnisbaum in umgekehrter Sortierung durchgeht, werden alle leeren Verzeichnisse von innen nach außen entfernt, auch wenn der Löschbefehl auf jedes Verzeichnis ausgeführt wird.
  • Im aktuellen Verzeichnis nachschauen, in welchen Dateien ein bestimmter Suchbegriff als alleinstehendes Wort vorkommt. Dabei jedoch nur die Dateinamen ausgeben. Jede Datei nur einmal zeigen.
    Bash
    #!/bin/bash
    # benutzung mittels suche.sh begriff
    grep -ri " ${1} " . | cut -d : -f 1 | uniq
  • Für alle, die sich ein "Startmenü" in IRIX bauen wollen:
    Das hier als .auxchestrc ins Home speichern (Und mit eigenen Einträgen anpassen). Danach einmal toolchest neu starten und fertig ist! :b1:
  • Kleines Quizspiel mit Mehrspielersupport, welches ich in Perl geschrieben habe. Sollte überall laufen, wo Perl läuft. Macht mit mehreren Spielern durchaus Laune.
    Die Fragen werden einfach in einer Textdatei hinterlegt. Die Syntax dieser Textdatei ist so aufgebaut, dass erst die Frage, dann die Antworten und dann die Nummer der richtigen Antwort jeweils in einer Zeile stehen und zwischen den einzlenen Fragen eine Leerzeile steht. Beispielhaft hier mal eine Fragendatei:
  • Gibt es einen bestimmten Grund, dass du die Umlaute escapest?
    (Außerdem: Podencos wegen ihrer Eier züchten -- gute Idee :D )
  • Um schei_ Encodingproblemen vorzubeugen.
    Systeme, die nicht mit UTF-8 umgehen können, gehören sowieso aus dem Verkehr gezogen. Haskell ist ja komplett UTF-8-Clean, und der Typ Char beinhaltet immer UTF-8 und so lustiges Zeugs wie strlen("ä")=3 hat man da nicht, length "ä" gibt 1 zurück.
  • Überarbeitetes Quiz-Script.
    Neu:
    • Farben
    • Bei Falschantwort Ausgabe, was stattdessen richtig ist
    • Anzeige der Fragennr
    • Ab nun führt der freundliche Moderator Merlin durchs Programm
    • Immernoch reines ehrliches Perl ohne Objektorientierung
  • Systeme, die nicht mit UTF-8 umgehen können, gehören sowieso aus dem Verkehr gezogen. Haskell ist ja komplett UTF-8-Clean, und der Typ Char beinhaltet immer UTF-8 und so lustiges Zeugs wie strlen("ä")=3 hat man da nicht, length "ä" gibt 1 zurück.
    Ich bin zwar auch ein Freund von Unicode, aber UTF-8 ist nicht für alle Anwendungen das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, dein Statement gilt nicht zwangsläufig auch für Embedded-Geschichten, denn mit 2-Byte-Kodierungen fährt man da oft besser. Python ist doch neuerdings (seit 3?) auch UTF-16, oder?
  • Python ist doch neuerdings (seit 3?) auch UTF-16, oder?
    Python 3.2 und früher haben Unicode-Strings immer intern als UCS-2 oder UCS-4 gespeichert, je nach Kompilations- und Plattformoptionen (Verfügbarkeit und Breite von wchar_t, z. B. Windows NT im Gegensatz zu unixoiden C-Bibliotheken). Das hat gerade mit den 16-Bit-Datentypen immer Probleme gegeben, wenn man Zeichen außerhalb der BMP verwenden will.
    Python 3.3 (PEP 393) führt hingegen PyUnicodeObject ein, das Strings in verschiedenen Repräsentationen speichern kann; insbesondere können ASCII-Strings effizient gespeichert und UTF-8-Daten direkt mit nativem Code ausgetauscht werden.
