Hast du im Bios die richtigen Floppys zugewiesn?
UMC Sockel 3 - Ram
jo... A Drive 1.44MB 3 1/2 und B auf Not installed. ausserdem ist der OnBoard FDC auch aktiviert.
hätte noch einer ne idee?
Dein FDC wäre defekt eben..
Ich würde mal raten ein aktuelles BIOS einzuspielen..Hast du ein FLASH-ROM drauf? Schaue auf dem Chip, ob unter dem Aufkleber ein Fenster ist oder nicht.
Alternativ, setze im AMI-Bios alles auf Default zurück und Reboote. Stelle dann dein Floppy ein und probiers nochmal. -
auf default hatte ich schon mehrmals wieder gestellt
n fenster auf dem Flash-Rom? ok werde ich nacher nach der Arbeit mal schauen. N BIOS update ist ja wegen fehlenden floppy und bootmöglichkeit von cd nicht möglich
Ähm: falls ein "Fenster" auf dem Baustein ist, hast Du verloren, dann ist der Baustein ein EPROM (Erasable), der durch Bestrahlen mit UV-Licht gelöscht und extern mit einem EPROMmer programmiert wird. Verbreiteter sind aber eigentlich EEPROMS (Electronically Erasable), die man nicht ausbaut und bequem über das Flash-Tool neu programmiert. Ein EPROM hatte ich mal auf einem sehr alten Adaptec-SCSI-Controller entdeckt, außerdem gabs sowas eher auf 386er- und 286er-Mainboards. -
Verloren hat er nicht, brauch nur einen EEPROM von einem, z.b Pentium-Board runterrupfen und hotflashen, muss nur die Kapazität gleich sein (afaik 128Kb).
Zur Not geht das auch auf einem anderen Board. -
window detected was nu? n schrottiges Board, wo ich den EEPROM nehmen könnte habsch nich
btw: hotflashen?
Hotflashen: Klassikerbau - BIOS (ganz unten)
Wegen dem Chip, vielleicht auf Flohmärkte, im Elektroschrott (od. Ebay) schauen, Sockel 5 u. 7 Boards haben so gut wie immer nen EEPROM verbaut.
ohh lol... werd mich die nächste Zeit mal dran setzen
ähh den eprom mit fenster kann ich ja nich mit nem neuen bios so beschreiben ne?
Kauf dir ein EEPROM. Kosten ~ 5 Euro.
ich bin zu doof was zu finden. Flash rom, eeprom, eprom usw alles versucht - ebay find nix kann mir wer auf die sprünge helfen?
Kauf ein SST 29EE010.
Das ist der Chip, den du brauchst. Der geht mit dem Board. -
Ja der passt (1 Megabit = 1024Kilobits = 128Kilobytes)
Zitat von xCtrl
Der SST29EE010 ist auch original auf dem HOT-433 ausgeliefert worden. Du kannst am besten flashen, wenn du HotSwap machst.
Boote mit deinem normalen Chip, baue den Chip im Betrieb aus, baue den neuen Chip ein, setze den Jumper auf 5V-Flashspannung. Dann das neuste Bios flashen.
Du kannst alternativ auch ein Winbound W29EE011-15 kaufen. Der wurde ebanfalls als Alternative zum SST original aufm HOT-433 bestückt.
hmm muss man sehen
hotflash auf dem board kann ich so oder so nicht machen, da ich dann nicht mit floppy booten kann zum flashen... brauche trotzdem n anders Board
Zitat von xCtrl
hmm muss man sehen
Du hast Hotflash nicht verstanden, da steht "baue im Betrieb aus und den neuen ein".
Der Gag besteht darin, daß das BIOS durch die Shadow-Technik eh im RAM liegt, sobald das System gestartet wurde. Dadurch kann man im Betrieb den Baustein rausnehmen, und das Board funzt weiter, solange man keinen Reboot macht. Es empfiehlt sich, den alten Baustein vorher schonmal rauszunehmen und nur ganz sachte wieder aufzusetzen, damit man im Betrieb nicht zuviel Kraft benötigt, um ihn herauszunehmen. -
ja ok aber das löst doch trotzdem das problem mit dem Floppy Ctrl nicht - ergo was nützt mir dann n leerer EEPROM
Da muss ich dann n anderes Board nehmen, was mit nem Floppy booten kann, damit ich dann unityflash starten kann später
ooooder ich präperier schonmal ne HDD mit DOS und den Dateien BIOS und unityflash
Edit: Ich habe hier ein Gigabyte GA586ATM/P was ein bisschen failt vom Layout her... mochte ich noch nie Da scheint ein 128K Flash-Rom drauf zu sitzen. Bevor ich jetzt was bestell nehm ich einfach des
Zitat von Alpha
Ja, habe mir bereits eine Hiscore Miro 3D besorg (Voodo1). Voodoo2 betreib ich ja im K6
Prima..dann kannst du ja POD brauchbar spielen. -g-
Auf meinem K6-2 mit Sli drumherum läuft das nämlich total unspielbar. Nämlich viel zu schnell..
Das Kuriose bei Pod:
Man muss es auf nem Pentium oder höher mit V1 oder V2 Karte installieren für die 3dfx Version und die Daten dann auf dem 5x86 kopieren.
(Hatte es eben an besagten K6-2 vorinstalliert).
So umgeht man dezent die Cpu-Abfrage des Ubisoft Installers.Bei Racing Simulation 1, ebenfalls von Ubisoft wendet man das gleiche Verfahren an.
Mit nur einem Gegner und die Sichtweite auf näher eingestellt, läuft RS1 auch auf einem 5x86 sehr flüssig. -
