In der Datei /etc/fstab eintragen
Bisschen genauer, also wo usw., bitte.
So richtig?
Jetzt ist aber der Indicator, der den Speicherplatz anzeigt immer voll
Neustart, und jetzt geht's. Danke!
Spiele-Performance mit meiner Intel HD4000 ist bei manchen Spielen total unterirdisch.
Niemand kann mir erklären, dass das Ding zu lahm ist für Postal 2 auf 800x600. Sind die Treiber einfach so mega beschissen oder kann es sein, dass ich was grundlegend falsch mache?
Edit: Fehlende 32bit Grafik-Treiber, die für Steam-Spiele zwingend nötig sind, waren das Problem.
Wie kann ich eigentlich einen Download von einem meiner PCs an meinen Server übergeben, sodass der Server die Datei runterlädt? Direkt downloaden geht ja mit "wget".
Du willst einen Download woanders fortsetzen? Den bisher runtergeladenen Teil auf den Server schubsen und dann dort mit wget -c fortsetzen. Oder was genau meinst du?
Ich stelle mir dass so vor. Ich kopiere den Downloadlink füge ihn in der Eingabeaufforderung oder im Terminal ein, sende ihn an die IP Adresse von meinem Server und dieser ladet die Datei dann runter.
Mit wget -b kannst du Downloads im Hintergrund starten und anschließend die Konsole schließen. wget schreibt seine Ausgabe dann stattdessen in die Datei wget-log, deren Name du mit -o ändern kannst, z. B. wget -b -o download.log <URL>.
Dass klappt nur auf einem Rechner oder? Ich will aber den Download praktisch übergeben. Rechner A > Server
Installiere dir am besten Pyload auf dem Server. Dann hast du ein Webinterface, wo du Links reinpasten kannst. Und das geht nicht nur mit normalen Links, sondern auch mit welchen von Sharehostern wie Rapidsahre oder Uploaded.to
Danke für den Tipp. Werde es gleich mal ausprobieren
Wer interresse an einen 3.9.1 Kernel für i686 hat: http://www.fensteradmin.de/2013/05/3-9-1-…a-c7-prozessor/
An dieser Stelle vielen Dank für den Beitrag!
Wobei ich gerade gemerkt habe das mein neuer Kernel bereits outdated is.. ma fix nen neuen machen
Unterstützt GRUB2 bei einem Software-RAID auch Metablock v1.2 für das Booten?
GRUB1 kanns nicht..
So, da Ich mich allmählich aufrege, frage Ich hier mal konkret nach meinem Problem.
Ich habe gestern meinen Hauptrechner neu aufgesetzt. Im Endeffekt läuft hier jetzt n Wheezy drauf. Läuft auch soweit wunderbar.
Allerdings gibt es kein Compiz in Wheezy. Ok schnell aus Sid die Pakete gezogen. Läuft auch einwandfrei. Allerdings sind die Button für schließen, Maximieren usw. verschoben.
Wie kann Ich das beheben?
Als Treiber kommt der fglrx zum Einsatz.
Xorg.0.log:
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:17:0) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:0) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:1) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:2) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:0) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:1) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:2) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:0) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:1) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:2) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:3) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:4) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:5) found
[ 7896.976] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1) found
[ 7896.976] (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
[ 7896.976] (II) AMD Video driver is signed
[ 7896.976] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x7f7d822bd550
[ 7896.976] (II) fglrx(0): === [xdl_xs112_atiddxPreInit] === begin
[ 7896.977] (II) Loading sub module "vgahw"
[ 7896.977] (II) LoadModule: "vgahw"
[ 7896.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[ 7896.977] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[ 7896.977] compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[ 7896.977] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 7896.977] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 7896.977] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 7896.977] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
[ 7896.977] (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"
[ 7896.977] (==) fglrx(0): RGB weight 888
[ 7896.977] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
[ 7896.977] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
[ 7896.977] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[ 7896.977] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[ 7896.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[ 7896.977] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[ 7896.977] compiled for 1.4.99.906, module version = 8.98.2
[ 7896.979] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 7896.979] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 7896.979] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 7896.979] ukiOpenDevice: open result is 12, (OK)
[ 7896.979] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 12
[ 7896.979] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 7896.980] (**) fglrx(0): NoAccel = NO
[ 7896.980] (**) fglrx(0): AMD 2D Acceleration Architecture enabled
[ 7896.980] (--) fglrx(0): Chipset: "ATI Radeon HD 5700 Series " (Chipset = 0x68be)
[ 7896.980] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1682, PciSubDevice = 0x2981)
[ 7896.980] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original AMD
[ 7896.980] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
[ 7896.980] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xfeae0000
[ 7896.980] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000d000
[ 7896.980] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
[ 7896.981] (II) fglrx(0): AC Adapter is used
[ 7896.993] (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 7897.069] (II) Loading sub module "vbe"
[ 7897.069] (II) LoadModule: "vbe"
[ 7897.069] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[ 7897.069] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 7897.069] compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[ 7897.069] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 12.15
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: JUNIPER
[ 7897.069] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[ 7897.092] (II) fglrx(0): AMD Video BIOS revision 9 or later detected
[ 7897.092] (--) fglrx(0): Video RAM: 524288 kByte, Type: GDDR5
[ 7897.092] (II) fglrx(0): PCIE card detected
[ 7897.092] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
[ 7897.092] (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
[ 7897.095] (II) fglrx(0): Using adapter: 1:0.0.
[ 7897.095] (II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xf00000000, MCFBSize = 0x20000000)
[ 7897.095] (II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 44.
[ 7897.095] (II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
[ 7897.095] (II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
[ 7897.095] (==) fglrx(0): Center Mode is disabled
[ 7897.095] (II) Loading sub module "fb"
[ 7897.095] (II) LoadModule: "fb"
[ 7897.095] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 7897.095] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 7897.095] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 7897.095] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 7897.095] (II) Loading sub module "ddc"
[ 7897.095] (II) LoadModule: "ddc"
[ 7897.095] (II) Module "ddc" already built-in
[ 7897.186] (II) fglrx(0): Finished Initialize PPLIB!
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output DFP1 using monitor section aticonfig-Monitor[0]-0
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output DFP2 has no monitor section
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output DFP3 has no monitor section
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output DFP4 has no monitor section
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output CRT1 has no monitor section
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Output CRT2 has no monitor section
[ 7897.187] (II) Loading sub module "ddc"
[ 7897.187] (II) LoadModule: "ddc"
[ 7897.187] (II) Module "ddc" already built-in
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Connected Display0: CRT1
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Manufacturer: MAX Model: 6b3 Serial#: 1389
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Year: 2003 Week: 11
[ 7897.187] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Sync: Separate
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 28
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[ 7897.187] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[ 7897.187] (II) fglrx(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!
[ 7897.187] (II) fglrx(0): redX: 0.640 redY: 0.347 greenX: 0.302 greenY: 0.587
[ 7897.187] (II) fglrx(0): blueX: 0.143 blueY: 0.099 whiteX: 0.321 whiteY: 0.338
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 640x480@67Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 640x480@72Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 800x600@56Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 800x600@72Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[ 7897.187] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 7897.187] (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 7897.187] (II) fglrx(0): #3: hsize: 2288 vsize 1430 refresh: 61 vid: 511
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 7897.187] (II) fglrx(0): Monitor name: B101715
[ 7897.187] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff003438b3066d050000
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 0b0d010368221c78e8f596a3584d9624
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 195256bfef00714f81800101ff010101
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 010101010101000000fe0a2020202020
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 2020202020202020000000fe0a202020
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 20202020202020202020000000fd0038
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 4b1f510e000a202020202020000000fc
[ 7897.187] (II) fglrx(0): 00423130313731350a20202020200057
[ 7897.187] (II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID for output DFP1
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID for output DFP2
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID for output DFP3
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID for output DFP4
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID for output CRT1
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Manufacturer: MAX Model: 6b3 Serial#: 1389
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Year: 2003 Week: 11
[ 7897.188] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Sync: Separate
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 28
[ 7897.188] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[ 7897.188] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[ 7897.188] (II) fglrx(0): First detailed timing not preferred mode in violation of standard!
[ 7897.189] (II) fglrx(0): redX: 0.640 redY: 0.347 greenX: 0.302 greenY: 0.587
[ 7897.189] (II) fglrx(0): blueX: 0.143 blueY: 0.099 whiteX: 0.321 whiteY: 0.338
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 640x480@67Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 640x480@72Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 800x600@56Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 800x600@72Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[ 7897.189] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 7897.189] (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 7897.189] (II) fglrx(0): #3: hsize: 2288 vsize 1430 refresh: 61 vid: 511
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Monitor name: B101715
[ 7897.189] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff003438b3066d050000
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 0b0d010368221c78e8f596a3584d9624
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 195256bfef00714f81800101ff010101
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 010101010101000000fe0a2020202020
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 2020202020202020000000fe0a202020
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 20202020202020202020000000fd0038
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 4b1f510e000a202020202020000000fc
[ 7897.189] (II) fglrx(0): 00423130313731350a20202020200057
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1920x1200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1920x1080" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1856x1392" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1792x1344" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1680x1050" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1600x1200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1440x900" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Not using mode "1400x1050" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Printing probed modes for output CRT1
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0 31.50 640 656 696 832 480 481 484 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x67.0 27.28 640 664 728 816 480 481 484 499 -hsync +vsync (33.4 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): EDID for output CRT2
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output DFP1 disconnected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output DFP2 disconnected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output DFP3 disconnected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output DFP4 disconnected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output CRT1 connected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output CRT2 disconnected
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Using exact sizes for initial modes
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Output CRT1 using initial mode 1152x864
[ 7897.189] (II) fglrx(0): DPI set to (96, 96)
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Eyefinity capable adapter detected.
[ 7897.189] (II) fglrx(0): Adapter ATI Radeon HD 5700 Series has 5 configurable heads and 1 displays connected.
[ 7897.189] (==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
[ 7897.189] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 7897.189] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 7897.189] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 7897.189] (==) fglrx(0): NoDRI = NO
[ 7897.189] (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
[ 7897.189] (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
[ 7897.189] (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
[ 7897.189] (==) fglrx(0): UseFastTLS=0
[ 7897.189] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 7897.189] (II) Loading extension ATIFGLRXDRI
[ 7897.189] (II) fglrx(0): doing swlDriScreenInit
[ 7897.189] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
[ 7897.189] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 7897.189] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 7897.189] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 7897.189] ukiOpenDevice: open result is 13, (OK)
[ 7897.189] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 13
[ 7897.189] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] DRM interface version 1.0
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] added 8192 byte SAREA at 0x6e3d000
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] mapped SAREA 0x6e3d000 to 0x7f7d80430000
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] framebuffer handle = 0x65ef000
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] added 1 reserved context for kernel
[ 7897.190] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit done
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Name: fglrx
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Version: 8.98.2
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Date: Jul 19 2012
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Desc: AMD FireGL DRM kernel module
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 3.2.0-4-amd64
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: no
[ 7897.190] (II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
[ 7897.190] (II) fglrx(0): [uki] register handle = 0x065f0000
[ 7897.192] (II) fglrx(0): DRI initialization successfull
[ 7897.192] (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xf02b2c000 FBMappedSize: 0x010e0000
[ 7897.192] (==) fglrx(0): Backing store disabled
[ 7897.192] (II) Loading extension FGLRXEXTENSION
[ 7897.192] (**) fglrx(0): DPMS enabled
[ 7897.192] (II) fglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
[ 7897.192] (**) fglrx(0): Textured Video is enabled.
[ 7897.192] (II) LoadModule: "glesx"
[ 7897.193] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/glesx.so
[ 7897.193] (II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"
[ 7897.193] compiled for 1.4.99.906, module version = 1.0.0
[ 7897.193] (II) Loading extension GLESX
[ 7897.193] (II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 592
[ 7897.193] (II) fglrx(0): GLESX is enabled
[ 7897.193] (II) LoadModule: "amdxmm"
[ 7897.193] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/amdxmm.so
[ 7897.194] (II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"
[ 7897.194] compiled for 1.4.99.906, module version = 2.0.0
[ 7897.208] (II) Loading extension AMDXVOPL
[ 7897.208] (II) Loading extension AMDXVBA
[ 7897.209] (II) fglrx(0): UVD feature is enabled(II) fglrx(0):
[ 7897.211] (II) fglrx(0): Enable composite support successfully
[ 7897.211] (WW) fglrx(0): Option "XAANoOffscreenPixmaps" is not used
[ 7897.211] (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
[ 7897.211] (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
[ 7897.211] (II) fglrx(0): X context handle = 0x6
[ 7897.211] (II) fglrx(0): [DRI] installation complete
[ 7897.211] (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
[ 7897.211] (==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
[ 7897.211] (II) fglrx(0): Disabling in-server RandR and enabling in-driver RandR 1.2.
[ 7897.250] (--) RandR disabled
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 7897.250] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 7897.250] (II) SELinux: Disabled on system
[ 7897.252] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 7897.252] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 7897.252] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 7897.252] ukiOpenDevice: open result is 14, (OK)
[ 7897.252] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 14
[ 7897.252] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 7897.328] (II) AIGLX: Loaded and initialized OpenGL driver(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
[ 7897.345] (II) fglrx(0): Enable the clock gating!
[ 7897.345] (II) fglrx(0): Setting screen physical size to 304 x 228
[ 7897.382] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 7897.382] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 7897.382] (II) LoadModule: "evdev"
[ 7897.382] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 7897.382] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 7897.382] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 7897.382] Module class: X.Org XInput Driver
[ 7897.382] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 7897.382] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 7897.382] (**) Power Button: always reports core events
[ 7897.382] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 7897.382] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 7897.382] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 7897.382] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 7897.382] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 7897.382] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 7897.382] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 7897.382] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7897.382] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 7897.408] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 7897.408] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 7897.408] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 7897.408] (**) Power Button: always reports core events
[ 7897.408] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 7897.408] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 7897.408] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 7897.408] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 7897.408] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[ 7897.408] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 7897.408] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 7897.408] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7897.408] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 7897.409] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event5)
[ 7897.409] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7897.409] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7897.409] (II) config/udev: Adding input device Logitech Gaming Mouse G400 (/dev/input/event1)
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 7897.409] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech Gaming Mouse G400'
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: always reports core events
[ 7897.409] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Device: "/dev/input/event1"
[ 7897.409] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Vendor 0x46d Product 0xc245
[ 7897.409] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found 12 mouse buttons
[ 7897.409] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found scroll wheel(s)
[ 7897.409] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found relative axes
[ 7897.409] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found x and y relative axes
[ 7897.409] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Configuring as mouse
[ 7897.409] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Adding scrollwheel support
[ 7897.409] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 7897.409] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 7897.409] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1/event1"
[ 7897.409] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Gaming Mouse G400" (type: MOUSE, id 8)
[ 7897.409] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: initialized for relative axes.
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration profile 0
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7897.409] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7897.410] (II) config/udev: Adding input device Logitech Gaming Mouse G400 (/dev/input/mouse0)
[ 7897.410] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7897.410] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7897.410] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 7897.410] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 7897.410] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 7897.410] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 7897.410] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 7897.410] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 7897.410] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 7897.410] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 7897.410] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 7897.410] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 7897.410] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 7897.410] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7897.410] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 7897.410] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 7897.414] (II) fglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
[ 7898.148] (II) evdev: Power Button: Close
[ 7898.148] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 7898.168] (II) evdev: Power Button: Close
[ 7898.168] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 7898.184] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Close
[ 7898.184] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 7898.200] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Close
[ 7898.200] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 7898.208] (II) fglrx(0): Shutdown CMMQS
[ 7898.208] (II) fglrx(0): [uki] removed 1 reserved context for kernel
[ 7898.208] (II) fglrx(0): [uki] unmapping 8192 bytes of SAREA 0x6e3d000 at 0x7f7d80430000
[ 7898.224] (II) fglrx(0): Interrupt handler Shutdown.
[ 7898.611] Server terminated successfully (0). Closing log file.
[ 21.276] (II) Loading extension AMDXVBA
[ 21.301] (II) fglrx(0): UVD feature is enabled(II) fglrx(0):
[ 21.303] (II) fglrx(0): Enable composite support successfully
[ 21.303] (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
[ 21.303] (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
[ 21.303] (II) fglrx(0): X context handle = 0x1
[ 21.303] (II) fglrx(0): [DRI] installation complete
[ 21.303] (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
[ 21.303] (==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
[ 21.304] (II) fglrx(0): Disabling in-server RandR and enabling in-driver RandR 1.2.
[ 21.388] (--) RandR disabled
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 21.388] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 21.388] (II) SELinux: Disabled on system
[ 21.390] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 21.390] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 21.390] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 21.390] ukiOpenDevice: open result is 13, (OK)
[ 21.390] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 13
[ 21.390] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 21.828] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 21.828] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 21.828] ukiOpenDevice: open result is 14, (OK)
[ 21.828] ukiGetBusid returned 'PCI:1:0:0'
[ 21.828] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[ 21.828] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 21.828] ukiOpenDevice: Open failed
[ 21.828] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[ 21.828] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[ 21.829] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 21.829] ukiOpenDevice: Open failed
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[ 21.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[ 21.830] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 21.830] ukiOpenDevice: Open failed
[ 21.830] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[ 21.830] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[ 21.830] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[ 21.830] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[ 21.830] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 21.830] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 21.830] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 21.830] ukiOpenDevice: open result is 14, (OK)
[ 21.830] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 14
[ 21.830] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 22.754] (II) AIGLX: Loaded and initialized OpenGL driver(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
[ 22.757] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 22.757] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 22.758] ukiOpenDevice: open result is 15, (OK)
[ 22.758] ukiGetBusid returned 'PCI:1:0:0'
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[ 22.758] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 22.758] ukiOpenDevice: Open failed
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[ 22.758] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[ 22.759] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 22.759] ukiOpenDevice: Open failed
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[ 22.759] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[ 22.760] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[ 22.760] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
[ 22.760] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 22.760] ukiOpenDevice: open result is 15, (OK)
[ 22.760] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 15
[ 22.760] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:0:0
[ 22.877] (II) fglrx(0): OverDrive5 Detected!
[ 22.886] (II) fglrx(0): Setting screen physical size to 304 x 228
[ 23.303] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 23.303] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 23.303] (II) LoadModule: "evdev"
[ 23.303] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 23.313] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 23.313] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 23.313] Module class: X.Org XInput Driver
[ 23.313] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 23.313] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 23.313] (**) Power Button: always reports core events
[ 23.313] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 23.313] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 23.313] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 23.313] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 23.313] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 23.313] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 23.313] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 23.313] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 23.313] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 23.374] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 23.374] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 23.374] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 23.374] (**) Power Button: always reports core events
[ 23.374] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 23.374] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 23.374] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 23.374] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 23.374] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[ 23.374] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 23.374] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 23.374] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 23.374] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 23.375] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event5)
[ 23.375] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 23.375] (II) This device may have been added with another device file.
[ 23.375] (II) config/udev: Adding input device Logitech Gaming Mouse G400 (/dev/input/event1)
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 23.375] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech Gaming Mouse G400'
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: always reports core events
[ 23.375] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Device: "/dev/input/event1"
[ 23.375] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Vendor 0x46d Product 0xc245
[ 23.375] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found 12 mouse buttons
[ 23.375] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found scroll wheel(s)
[ 23.375] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found relative axes
[ 23.375] (--) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Found x and y relative axes
[ 23.375] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Configuring as mouse
[ 23.375] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: Adding scrollwheel support
[ 23.375] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 23.375] (**) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 23.375] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1/event1"
[ 23.375] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Gaming Mouse G400" (type: MOUSE, id 8)
[ 23.375] (II) evdev: Logitech Gaming Mouse G400: initialized for relative axes.
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration profile 0
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 23.375] (**) Logitech Gaming Mouse G400: (accel) acceleration threshold: 4
[ 23.376] (II) config/udev: Adding input device Logitech Gaming Mouse G400 (/dev/input/mouse0)
[ 23.376] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 23.376] (II) This device may have been added with another device file.
[ 23.376] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 23.376] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 23.376] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 23.376] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 23.376] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 23.376] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 23.376] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 23.376] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 23.376] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 23.376] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 23.376] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 23.376] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 23.376] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 23.376] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 23.380] (II) fglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
[ 35.696] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 35.696] (II) fglrx(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 35.696] (II) fglrx(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 35.696] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35.696] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35.697] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 35.711] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 35.711] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35.711] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35.711] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35.712] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 35.790] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 35.790] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35.790] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 35.790] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 37.419] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 37.419] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 37.419] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.419] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 39.565] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 39.565] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 39.565] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 39.565] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): EDID vendor "MAX", prod id 1715
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1555.736] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1555.737] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1555.737] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1555.737] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1555.737] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1555.737] (II) fglrx(0): Modeline "2288x1430"x61.0 281.86 2288 2456 2704 3120 1430 1431 1434 1481 -hsync +vsync (90.3 kHz e)
Alles anzeigen
Ich hoffe, das sind genug Infos.
Anbei noch ein Screenshot, auf dem das Problem verdeutlicht wird. In die obere rechte Ecke schauen.
Gruß tk
Installiere und starte mal den compiz-config-settings-manager (cssm). Dort kannst du alles (auch die Fensterbuttons, wenn ich mich recht erinnere) konfigurieren was mit Compiz zu tun hat.
Der ccsm ist installiert, allerdings finde Ich dort nix in diese Richtung.
