Der Linux Problem/Fragen-Thread
  • Warum finde ich da nen Test von 98? Ich will aktuelle Software verwenden.
    b2t: Beim Firefox Kanal kommt die Meldung von wegen Beta. Will nur die aktuellen Releases, aber keine Betas... Update: Hat sich erledigt. FFx 25 ist jetzt im normalen Kanal verfügbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk (31. Oktober 2013 um 15:43)
  • Wie krieg ich aus ner Manpage am einfachsten ne html?
  • Nice, sieht dann auch in KDE gut aus :D
    Hab mir grad man2html angeschaut, aber die deutschen Umlaute zerlegt der ein bisschen („:a“ statt „ä“), und wenn man nich grad CGI einrichtet ist das etwas umständlich.
    Gibt es einen BIOS-Bootloader, der die Kernel automatisch erkennt? Also nicht so wie GRUB2, da muss man ja immernoch update-grub ausführen, um die grub.cfg zu erstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von thosch97 (31. Oktober 2013 um 22:53)
  • So ich habe mal wieder was. Ich habe mein Downloadverzeichnis in Home via Samba freigegeben. Lesen und Schreiben. Dazu die Sicherheit des des Ordners auf Lesen und Schreiben für alle Gruppen geändert. Neue Dateien (Downloads FIrefox) erhalten aber nur Lesen und Schreiben für den Besitzer, die anderen Gruppen erhalten keine Rechte.
    Müssten die nicht vom Ordner erben? Muss ich irgendwo was einstellen? Ich muss jetzt jedesmal die Dateirechte ändern, bevor ich die Dateien vom Windows Rechner (anonymer Login, daher sonstige Gruppe) her rüberschieben kann.
    Lubuntu nehme ich. Zudem schaff ich es nicht auf ne Windows Freigabe von Windows 7. Hatte mal mehrere Freigaben, da hatte ein Ordner von D funktioniert, viele andere nicht. hatte rumgespielt, dann ging garnichts mehr...
  • Das sind sowieso Unix-Rechte, weiß nicht, ob Samba die mitnimmt. Öffne mal deine ~/.profile (oder vllt auch /etc/profile) und schau nach umask, das musst du auf 000 setzen
    http://blog.jonaspasche.com/2010/11/24/end…-rechtevergabe/
    Einmal editiert, zuletzt von thosch97 (20. Dezember 2013 um 06:58)
  • Du kannst eine create mask in der Samba-Freigabe eingeben. Beispiel:
    [data]
    comment = Daten
    path = /data
    guest ok = Yes
    read only = No
    browseable = Yes
    available = Yes
    create mask = 7777
    Diese Rechte gelten dannfür jede neue Datei dort. Vorher kannst du sie generell setzen mit chmod.
    Beispiel: chmod -R 777 /data
    777 ist natürlich nur ein Beispiel.
  • Ich steige gerade nicht durch. Ich möchte mit root Rechte einer Datei ändern (chmod 770 <Dateiname>). Es wirft mir aber die Meldung aus,
    Operation not permitted
    Der Eigentümer ist aber schon root.
  • Bist du selber auch root? Wenn nicht, probiers mal mit
    sudo chmod 770 <Dateiname>
    Hab ich auch schon gelegentlich mal gehabt, das Problem, wenn ich nicht als root unterwegs war.
  • ls -lz datei (oder lZ?)
  • Hallo Leute,
    nur ne kurze Frage. Ich hab mir n neues Theme für KDE gezogen und installiert, funzt soweit.
    Nur hab Ich rechts oben in Kickoff n Arch-Logo.
    Wie kann Ich das entfernen bzw. ändern?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
    LG tk1908
  • Wie mache ich iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 172.23.42.0/24 -j SNAT --to 91.143.80.49 reboot-persistent?
  • Habs jetzt etwas anders gelöst:
