Am T450s ist das irgendwie immer Glückssache ob der Standby funktioniert. Standby und Hibernation sind bei Linux einfach nur beschissen gelöst.
Der Linux Problem/Fragen-Thread
No, das stimmt so nicht. X201 geht einwandfrei, Desktop auch, Workstation, … das ist halt buggige Hardware.
Ein Teilproblem dabei ist, dass die ganzen Hardwarehersteller ihre Systeme nur mit Windows testen, sobald sich ein System etwas anders verhält gibts oft Probleme.
Am T450s ist das irgendwie immer Glückssache ob der Standby funktioniert. Standby und Hibernation sind bei Linux einfach nur beschissen gelöst.Also bei meinem T440p lüppt das 1a.. Ich hab aber zusätzlich einen acpi_vendor="!Windows 2012" übergeben, was viele Probleme löst..
Danke für den Tipp! Den Kernel-Parameter teste ich mal.
Sorry, das heißt acpi_osi=!Windows 2012
Nein. Ich habe nicht gesagt dass es Schrott ist. Ich habe nur gesagt, dass es Bugs enthält, weil sonst würde es funktionieren. Das tut es auch, mit Windows eben. Nur Lenovo wird sich da nicht an irgendeinen Standard halten oder ähnliches.
Ich gebs auf. Das Netbook zickt mit Linux nur rum. Xubuntu 14.04 läuft der Ruhezustand, der WLAN Chip funktioniert danach aber garnicht, bei 15.04 ist es genau andersherum. Da schaltet er sich nicht ab, aber wlan geht danach. Werde wohl wieder Windows drauf installieren. Schade.
Xubuntu Filemanager: Wie wähle ich eine Gruppe von Dateien an, ohne alle zu markieren? Bei Windows nehme ich STRG+Shift und Klick auf ersten und Letzen. Bei Xubunut klappt das nicht, nur STRG A oder STRG und alle einzeln. Trick??
Nehm mal nur Shift ohne STRG
Bei Windows nehme ich STRG+Shift und Klick auf ersten und Letzen.Ist das Strg dafür wirklich notwendig?
Nein.
Nö, geht auch ohne.
Eben. Ich war gerade leicht verwirrt und dachte schon, da gibt es irgendeinen Kniff, den ich noch nicht kenne.
Ich kenne nur:
- Erstes Icon anklicken, Shift rein, letztes Icon anklicken, Shift entlasten.
- Strg rein, alle gewünschten Icons anklicken, Strg entlasten.
Beides auch in Kombi, aber erstere Selektion könnte letztere überschreiben.
Im Gegenteil – Strg sollte immer nur genutzt werden, wenn eine Auswahl an Dateien erweitert werden soll. Strg+Umschalt erweitert eine vorhandene Auswahl um einen bestimmten Bereich, nachdem man nur (!) mit Strg einen Startpunkt für diese Auswahl gesetzt hat. Das funktioniert im Explorer genau wie in Thunar.
Danke. Vielleicht sollte ich doch mal die Chip wieder lesen...
Hallo Leute,
hab jetzt n Arch auf meinem X220 installiert (CSM). Layout ist n verschlüsseltes LVM, welches auf /dev/sda2 liegt, mit den LVs root, home und swap. Boot ist /dev/sda1 mit ext4
Allerdings lässt sich grub nicht konfigurieren bei grub2-mkconfig -o /boot passiert das:Code
Alles anzeigengrub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg Generating grub configuration file ... /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. Found Intel Microcode image Found linux image: /boot/vmlinuz-linux Found initrd image: /boot/initramfs-linux.img /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. Found fallback initramfs image: /boot/initramfs-linux-fallback.img /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. /run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: No such file or directory WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning. done
Hab auch via Google nix genaues gefunden.
Ich sehe da kein Problem. Der Dienst lvmetad ist nicht gestartet, daher wurde die interne Scanmethode gewählt. Kenn das von Gentoo so.. das sollte trotzdem funktionieren..
Ich sehe da kein Problem. Der Dienst lvmetad ist nicht gestartet, daher wurde die interne Scanmethode gewählt. Kenn das von Gentoo so.. das sollte trotzdem funktionieren..Tut es leider nicht. Er meldet:
